Текущее время: 14 окт 2026 01:49
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:55
Тип: дополнение для MD500
Модель: rotor and blade set MD500
Фирма: частный производитель
вместе с набором интерьера от частного производителя был приобретен и доп на НВ и лопасти.
упаковано так же, в полиэтиленовый пакет. без каких либо опознавательных знаков.
смола светло-бежевого цвета, детали на 8 отливках. литье без раковин и недоливов.
rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель
инструкция формата А4 распечатанная на принтере, понятная, читаемая, к ней претензий не возникло.
детализация втулки, сальника, рычагов, автомата перекоса радует. это значительно точнее, чем то, что дается Хасей. отдельно стоит остановится на лопастях. они тоньше чем у Хаси в наборе, детализация клепа в месте крепления радует. единственный момент, который огорчает, это то, что 2 из 5 демпферов оказались с обломанными штоками и то, что лопасти на втулку крепятся без каких либо упоров и выполнены без небольшого провиса, что видимо решается горячей водой. надо будет постараться выровнять все детали, иначе винт может получится кривым. но такое крепление, спокойно позволяет собрать несущий винт в стояночном положении, когда лопасти чуть отклонены задней кромкой в сторону земли. а штоки демпферов легко заменяются проволокой нужного сечения. посадочное место для НВ пока что не примерял на хасевский набор, но думаю, сложностей возникнуть не должно.
rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель rotor and blade set MD500 1/48 частный производитель
ну и на последок, фотографии самого производителя, что бы было понятно, как это должно выглядеть)))
