Текущее время: 06 сен 2026 12:35
 Заголовок сообщения: MD 500 Engine set 1/48 CMK
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 08:47
Тип: дополнение для MD500
Модель: engine set
Фирма: CMK
приобрел сей набор случайно. правда уже зная от Дениса, что СМК выпустила на серию вертолетов OH-6 наборы смол, правда для академовского кита. стоимость набора не большая, поэтому решил, что в случае чего подправлю, подпилю.
итак, небольшая пластиковая коробочка, в ней инструкция на ярко желтой бумаге, на первый взгляд понятная и читаемая, 6 смоляных деталей, отлитых из серой смолы. с небольшим количеством облоя. литье не замыленно, без раковин и недоливов. в общем приятное впечатление.
MD 500 Engine set 1/48 CMK MD 500 Engine set 1/48 CMK
смоляные дверцы по размерам подходят для набора от Хаси, хотя, линия изгиба фюзеля к хвосту немного не выдержана. отклонение при сравнении составляет порядка 2-2,5 мм. возможно решается изгибом в горячей воде.
n- образная перегородка должна имитировать часть ребра жесткости для хвостовой части корпуса вертолета, к ней претензий практически нет. только надо будет просверливать несколько отверстий.
собственно, сама главная переборка с элементами имитации трубопроводов и силовых кабелей
в кит от хасегавы встает без исправлений. по крайней мере на первый взгляд. но так же, требует работы ручками, на деле, трубопроводов, рычагов, проводки и крепежа силовой установки намного больше, чем дано в смоле.
двигатель, наверное не так сильно должен подвергнуться переделке, сколько должен обрасти проводами. к выхлопной системе вообще нет замечаний. единственное, придется малость подтачивать места соединения для правильной установки.
общие впечатления, скорее все же положительные. во первых, повторюсь, набор предназначен для академа но вполне подходит для Хасегавы, безальтернативен, значительно оживляет модель для любителей "распашонок". немного доработать руками и все будет великолепно.
