Текущее время: 17 сен 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 01:26
Закладываю ещё один корабль. На этот раз подводный. Попросил коллега для своего отца - подводника.
http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files ... B/list.htm
Последний раз редактировалось Марат 05 дек 2013 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 01:27
Первая деталь...
РПКСН К-279 проекта 667Б "Мурена", 1:250, самоделка (готово)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:22
Продолжаю. На очереди создание каркаса
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:13
Изменил контуры носовой части
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:22
Установлены горизонтальные части каркаса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:50
Работа со "шпангоутами"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 09:18
Формирую нижнюю часть обшивки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 20:42
Корпус обшит. Нижняя часть с двойной обшивкой и готова к употреблению, верхняя часть - только первичная обшивка. Теперь будет аппликация вторым слоем обшивки по формированию дырочек в борту (забыл, как называется).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 21:47
Чтобы сказка не была совсем "голой", выкладываю фото двухнедельной давности. После этого долго дорабатывался корпус, устанавливались рулевые поверхности, оформлялись шпигаты
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 07:22
В который раз модель была загрунтована и обработана. При самостоятельном изготовлении больших корпусных моделей (корабли, подлодки, бомбардировщики), большая проблема - доведение поверхности корпуса до приемлемого состояния. В данном проекте, из-за дефицита материала, толщина корпуса составляет 0,7 мм. Жёсткость обеспечена, но резерва на обработку почти нет, поэтому последние дни я латал дыры в корпусе.
Установлены рулевые поверхности, а также водозаборные и водоотводящие устройства. В 10.00 загрунтую и если всё в порядке, смонтирую деталировку и подготовлю модель к покраске.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 08:46
А это для прикола - верт в том же масштабе на корпусе подлодки)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 10:21
Модель была загрунтована, ещё раз с водой обработана и теперь поэтапно готовится к покраске.
Этап первый: носовая часть и рубка. Кстати, обнаружил весьма характерный элемент корпуса и воспроизвел его (указан красной стрелкой).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:03
Модель подготовлена к покраске.
Надо настроиться, поэтому покраска будет завтра. А сейчас отдохну на авиации)
РПКСН К-279 проекта 667Б "Мурена", 1:250, самоделка (готово) РПКСН К-279 проекта 667Б "Мурена", 1:250, самоделка (готово) РПКСН К-279 проекта 667Б "Мурена", 1:250, самоделка (готово)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:00
Сегодня очень серьёзный этап проекта: покраска.
Я настроился, закрыл масками окна рубки и задул белым всё, что должно быть белым
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:27
Наложил маски
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:30
Покрасил в чуть светло-чёрный. Снял маски
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:52
шикарно))))
Марат, тут слов нет, поэтому всю стройку и молчу)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:32
Эта лодка занимает всё моё модельное время. Надо скорее её закончить и выполнить другие обязательства
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:49
Странная мне попалась красная нитра, малоукрывистая и сохнет долго, как масляная краска. Придётся завтра задувать вторым слоем
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:12
Докрасил, снял маски.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:43
Покрасил антенну.
Теперь надо исправить косяки, помыть с "Фейри" и задуть лаком
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:54
Подставкой для нашей подлодки вполне мог послужить американский транспортный корабль (там им и место). Но, подлодку надо уже заканчивать, а "подставка" пока в долгом доке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 13:31
День-два я отдохну от Флота. Вообще, судомоделисты терпеливы, усидчивы и умелы. Мне пока такого терпения и других качеств не хватает.
После "реабилитации" начну кроить подлодку на листы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:15
Залистовап и теперь надо задуть лаком
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:02
Модель задута лаком. Лак не только уровнял разнородный блеск модели, но и высветлил её. Это хорошо.
