Текущее время: 03 окт 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:38
Добрый день. В связи с некоторыми обстоятельствами сборка моделей была мною временно прекращена, но так как руки наши не для скуки, я занялся изготовлением системы хранения для своих старых творений.Основное требование ,которое предъявлялось изделию-герметичность. Все рано или поздно сталкиваются с необходимость отмывать модели от толстого слоя пыли.Обычно при этом происходят досадные поломки и потери мелких деталей.Именно этой процедуры я и захотел себя лишить навсегда. Конечно требования были и другие, вместительность и внешний вид ,вписывающийся в мою гостинную,так как больше хранить модели мне негде.На первом фото мой рабочий бардак.
Герметичная витрина для хранения моделей.
Итак приступим.За основание был взят стеллаж из ИКЕА темно коричневого цвета с пятью ячейками в одну строчку. Так как на четыре ячейки таких стелажей нет пришлось одну ячеечку отчекрыжить. В результате хирургической операции получили поверхность где вся конструкция будет стоять.
Далее пошла сама сборка ветрины. Основание вырезано из двух слоев фанеры 12 мм. Размер нижнего листа подогнан под размер стеллажа (390х1485),верхний лист сделан чуть меньше (382х1477), для того что бы образовался выступ ,на который будут устанавливаться в дальнейшем стекла.
Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей.
В верхнем листе сделал прорези под стойки (четыре с лица и четыре сзади) , на которых будет держаться крыша. Стойки сделал из бруса 30х20,длина 1490 мм. Саморезами скрепил эти два листа в бутерброд, следим чтобы саморезы не вышли насквозь.
Далее установил в прорези во втором листе стойки и сквозь дно закрепил их длинными саморезами.Крыша изготовлена из 8 мм фанеры, размер как у дна 390х1485 мм.Ставим ее на стойки и закрепляем саморезами сквозь крышу. Главное не забыть ,что стойки крепятся не на краю крыши , а с отступом от края из-за вырезанных в дне карманов.Таким образом образуется и сверху выступ , в который встанет стекло.
Между стойками на крыше я приделал рейки треугольного сечения, на которые в последствии будет крепится герметизирующий уплотнитель.
Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей.
Фактически каркас уже готов. Дальше прошло изготовление полок. Помимо нижнего этажа (дна) из фанеры будет еще семь стеклянных полок. Так стекло вещь довольно тяжелая , существовал риск прогиба стоек под весом полок и как следствие выпадение полок из своих установочных мест. Поэтому стойки были дополнительно стянуты между собой рейками,которые стали опорой для полок. Рейки были прикручены примерно через 360 мм. Получилось три уровня. Центральный уровень я сделал целиком из реек ,так как на середину стоек приходится основная нагрузка по раздутию ветрины в «бочку».Остальные четыре полки установил на железные шпиньки с силиконовым амортизатором между трех основных. Таким образом получилось восемь полок высотой около 170-180 мм.
Далее я нарезал стекла для установки в саму витрину. Так как именно они должны создавать жесткость конструкции , было выбрано стекло 4 мм. По периметру установки каждого стекла (стойки,треугольная рейка на крыше,стойка,торец второго листа фанеры на дне) был проклеен дверной уплотнитель из мягкой резины –E-образный и D-образный. Взял два вида для экспиремента. D-образный проще собирать, Е-образный дает три контура защиты ,но сложнее монтируется.
В стойках были просверлены сквозные отверстия под мебельные винты,которыми стягиваются шкафы в стенках. Один винт с внутренней резьбой,ответная часть с внешней. Винты с внутренней резьбой вставил в отверстия и закрепил клеем. Далее вставил стекла.Нижняя сторона стекла становится на полку ,образованную нижним слоем дна и верхним.Верх стекла встает под козырек между крышей и треугольной рейкой. Боковые стороны стекла опираются на стойки. Винты в стойках торчат между стекол на толщину стекла. Теперь стекла прижимаем к посадочным местам деревянными планками шириной 30мм по всей длине стойки и по углам делаем это деревянными уголками. Соответственно по периметру крыши тоже идет уголок , а по периметру дна идет планка.
Двери как таковой нет ибо это самое пылепроникаемое место. Просто на лицевой стороне центральное стекло снимется вывинтив 6 винтов и сняв две планки. Так же верхний уголок и нижняя планка сделаны не целыми , попилены под размер стекла. Центральную часть уголка и нижней планки тоже приходится снимать,но это пустяки. Модели я клею довольно медленно и открывать ветрину придется от силы раза три в год.
Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей. Герметичная витрина для хранения моделей.
Вот такой хрустальный гроб у меня получился. Теперь в моем углу порядок и главный враг моего хобби на время успокоилась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:44
Классно получилось!
Последний раз редактировалось Денис 17 мар 2013 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:47
Мне тоже нравится.Только зря я темку в инбоксы пихнул.Что-то я упустил.Купился на название Разное.Если кто из адимнов ее здесь откопает ,перекиньте пожалуйста ее в нужное место.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:52
привет Саш! рад твоему возвращению))) шкап отличный вышел)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:07
Спасибо,Вадим. Надеюсь новый шкап даст хорошего пинка моему настрою и я снова возьмусь за надфиль.
