Текущее время: 04 окт 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:01
Не знаю правильно ли я определился с подтемой, если не прав админы поправите.
Итак, строить буду нашу знаменитую ракету-носитель Союз-У с головным обтекателем под космический аппарат типа "Кобальт", лежащем на установщике.
Т.к. я имел честь принимать непосредственное участие в запусках этих ракет, я не мог обойти эту модель стороной.
Масштаб мой любимый (тем более никто в таком масштабе ракету не выпускает). Проект будет долгий, так что наберитесь терпения.
Любая информация в помощь (фото, размеры, чертежи :D приветствуются)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:17
В качестве отправной точки взят чертёж РН Союз-у пилотируемой, взятый из книги В. Минакова "Спортивные модели ракет", плюс коллеги на соседнем ресурсе помогли с книгой-чертежами для РН в масштабе 1/48 из картона - оттуда беру размеры отдельных элементов, ну и плюс фото.
Коротко покажу до чего я дошёл на сегодняшний день.
Сначала были сделаны чертежи, которые затем были распечатаны на самоклеющейся плёнке и наклеены пластик.
Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел
Затем был собран внутренний каркас 2 ступени, состоящий из трёх частей.
Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел Гордость нашей страны РН Союз-У 1/72 самодел
Затем начал обшивать пластиком - очень трудное занятие, хочу вам сказать.
Затем стал шпатлевать автомобильной шпатлёвкой, но то ли не та шпатлёвка, то ли не в той пропорции добавил отвердителя, в итоге шпатлёвка не захотела держаться на пластике. Пришлось вернуться к Тамиевской шпатлёвке, предварительно сняв всю предыдущую.
Путём многократного нанесения шпатлёвки и ошкуривания поверхности, удалось более менее выровнять поверхности.
Затем загрунтовал - вылезло ещё больше косяков (что и требовалось), теперь буду дальше работать над поверхностью. Пока не сделаю "идеальную" поверхность дальше смысла нет работать. Да и для дальнейшей работы необходимо нанести разметку, как продольную, так и радиальную - а это проблема Пока без применения самодельного специального стапеля я её решить не могу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 20:12
Классно!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 20:54
Ого. Вот это стройка. Ты говорил что будешь строить ракету-носитель, но я не думал что с нуля и такую здоровую. 8)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:42
проект интересный. я что то не припомню что бы кто то делал ракету.
Сереж, вот тут есть фотки головной части ракеты. http://www.energia.ru/ru/iss/iss24/progress_m-06m/photo_archive-progress_m-06m.html
вот тут перечень различных диаметров головного обтекателя: http://www.samspace.ru/RN/souz_u.htm
чертежей не нашел, но фоток в яндексе полно.
вот тут много фоток с байконура, вроде и Союз-У есть http://odessarailway.at.ua/forum/13-88-4
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:25
Вадим, спасибо!
Ссылки посмотрел - почти всё у меня есть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:52
да Сереж, все одно и то же смотрим... может быть и есть какой форум, где много полезного найти можно, для меня и то что нашел, открытием было. ;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:08
Самое интересное, что вроде бы информации много, а копнёшь глубже всё одно и тоже. Секретность, ё моё :lol:
Так что пока из памяти ещё не всё стёрлось, надо делать.
У своих друзей по службе узнавал, оказалось что и на космодроме Плесецк и в академии Можайского нет ни одного чертежа РН Союз, только на заводе изготовителе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 18:21
Закончил, работу над поверхностью. Можно продолжать дальше.
Обзавёлся немного фанерой и изготовил стапель, попробовал нанести разметку.
Кисточкой не получается - линия гуляет, а вот тонким маркером самое-то.
В центры по торцам впаяны иглы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 21:32
Продолжил работу над блоком А. Сделал кожухи для рулевых сопел и "проскрабил" углубление на которое крепиться нижним поясом боковые блоки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 18:26
Потихонечку продолжаю работу. Сделал имитацию сварных швов на баках, но не до самого верха, т.к. оный нарастил ещё на 8 мм (приборный отсек). Сделал кабель канал - тоже не до конца, и на нём симитировал стыки.
Также изготовил пирозамки крепления боковых блоков.
Ну и попробовал изготовить из фольги обтекатель пирозамка (просто приставлен), вроде бы неплохо но надо ещё потренироваться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:25
Наконец-то я вернулся к работе над своей "гордостью".
Но всё это время я про неё не забывал, просто экспериментировал над изготовлением переходной фермы между второй и третьей ступенью. Слишком сложная у неё конструкция. По другому как паять её не изготовишь. Вот я и тренировался. Первый вариант - выкинул. Второй - показываю:
Но критически посмотрев на это "художество" решил, что и её в топку и надо ещё тренироваться.
Также сделал на второй ступени газоотвод (конус сверху), и начал изготавливать потихоньку боковые блоки.
Пока один только каркас (не склеен).
Теперь буду делать боковые ступени, доводить до ума вторую ступень и ждать травление (по моим чертежам) на неё.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:09
Добрый вечер. Отчёт за неделю:
Первым делом доделал все четыре каркаса боковых блоков.
Начал их потихоньку обклеивать. Работа долгая, немного скучная. Поэтому что немного разбавить скуку начал делать подставки. Т.к. на первом этапе ракета будет лежать как бы в МИКе, то за основу была взята вот эта фотография:
Вот что получилось в итоге:
Так как никаких чертежей на подставки естественно не найти, то всё делалось по фотографиям. И естественно по высоте не угадал (слишком высоко). Так что придётся "пирамиду" задней подставки переделать, уменьшив высоту. Ну по другому никак.
Кстати кто сможет найти фотографии задней подставки с другого ракурса (спереди) - благодарность моя не будет знать границ, а то конструкцию приходится изготавливать только по памяти, а она немного подводит, давно это было. :)
Ну и рядом боковой блок.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:24
кхм.. Серега, не перестаю удивляться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 08:45
Стараюсь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:05
Класс!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:15
Марат, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:30
Серёж, с углами беда, а не с высотой.
Я тут нарисовал где нестыковочки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 06:32
Спасибо. Так из-за высоты и углы плывут. Ширина основания чётко привязывается к ширине железнодорожной колеи, а вот высота на глаз.
Опоры я уже переделал и углы теперь похожи на реальные. Единственное что с передней опорой опять немного не тот развал опор, потому что сделал квадратное основание, а надо прямоугольное. Но здесь совсем катастрофическая нехватка фотографий (нет нормальной фото сбоку).
На выходных сфотографирую, будем думать вместе :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:28
Продолжаю потихонечку работать.
Исправил высоту подставок, с углами вроде опять несовсем угадал. Но, продолжаю работать над задней подставкой.
Также обшиваю боковые ступени: одна обшита - начал шпатлевать, вторая на подходе, а с третьей и четвёртой - э-эх. Кончился пластик. В городе нигде не купить, только через интернет - буду ждать получки и заказывать.
Хотел сделать примерку со всеми боковухами, но никак не закрепить. Сделал только с двумя - вроде чего-то начинает вырисовываться.
При примерке выяснилось, что задний упор (который контачит с ракетой) больше чем надо - упирается в боковухи, надо будет переделать.
Теперь передо мной стоит задача изготовления восьми ж/д колёс малого диаметра - жду дельных советов :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 07:44
Сережа, привет.
по просьбе Дмитрия Воронкина, передаю тебе предоставленную им информацию.
человек заинтересовался твоей стройкой. надеюсь, он у нас зарегистрируется.
информацию передаю ссылками.
из письма:
"В своё время я пытался смоделировать сабж, только в 3D. Как следствие, накопил кое-какой материал по теме. Поскольку, по себе знаю, как тяжело было найти хоть какую-нить информацию по Союзу, то решил поделиться накопленным с товарищем feich'ем.
Вот эти материалы. Если будет возможность передать их автору тему, буду признателен."
итак, чертежи:
http://voronkin.ru/raznoe/souz/chert01.jpg
http://voronkin.ru/raznoe/souz/chert02.jpg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:33
Благодарю!
Фото то что надо, некоторые узлы очень подробно. Жалко что только по 1 и 2 ступени.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:34
ну, если Дмитрий зарегаеццо, думаю, многие вопросы обсудите.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 21:49
Приветствую!
Я, собственно, и есть Дмитрий. Надеюсь, данный материал окажется полезным.
По поводу ступеней - к сожалению в филиале Бауманки находится именно РН "Молния", её третья ступень там лежит отдельно в сильно разобранном состоянии. Но, если не ошибаюсь (по роду профессии мне Челомеевские носители ближе), эта ступень ничего общего с Союзом уже не имеет. Поэтому её даже не фоткал.
А еще откопал у себя на харде пачку фоток из командировки в Плесецк. Там есть корявенький волкараунд стартового стола семерок (номер площадки уже не помню). Но снималось уже на нормальный фотик :) И пяток "шпионских" фоток из МИКа (фотки откровенно голимые, ибо делались с рук на длинных выдержках), где лежали Союзовские морковки, но в чехлах. Если это всё нужно, могу на днях переправить в личку (офицеры нам фоткать разрешили открыто, но в открытый доступ просили не выкладывать - такая вот интересная режимность :) ).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 09:23
Дмитрий, за материал спасибо. Есть фото некоторых узлов, которых у меня не было.
По Плесецку если не трудно можно сбросить, особенно если есть фотографии установщика.
Да и шпионские тоже давай.
Можно на ты.
