Текущее время: 29 сен 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:16
Привет всем!
Еще один "клоп" из разряда БТТ, тоже Звездинский "быстросбор", собранный за компанию с Исушкой. Модель более старая, сделана немного по проще Ису, да и сам прототип более простой.
Но и тут я решил много приложить руку.
1. Сделал поручни для десанта на бортах корпуса и башни
2. Сделал фактуру литья на башне, по той же технологии, что и на ИСУ
3. Добавил парочку поручней и петель на корме и бортах
4. Высверлил выхлопные трубы, ствол и стакан антенны
5. Ствол пулемета заменил на стальную трубку
6. На башню сверху добавил монтажные кольца
7. Добавил деталировки на люки на башне и на люк мехвода.
8. Сделал проводку к фаре
9. Высверлил отверстия прицела на маске пулемета и на маске пушки
10. Добавил петли на ящкики ЗИПа
11. Пластиковые тросы заменил на самодельные,проволочные.
12. Добавил ремни крепления доп.траков.
13. Оборвали помял крылья
Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда
С покраской все просто. Грунт, покраска мастер-акрилом от Звезды (камуфляж надут через маски из патафикса), глянцевый лак Футура под декали и смывку.
На декалях не было номера на лоб машины, который, судя по всему, должен был быть. Взял его из запасов. По хорошему должны быть еще и квадратные баки на корме, но их я делать не стал. После декалей нарисовал сколов, смывка (черная и коричневая), матовый лак, чуток пыли и потеков, прошелся карандашом по граням. В финале поставил фару от Эльфа.
Вариант окраски под танк "Сталинец" из 6-ого танкового корпуса, 1943 год.
Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда Т-34-76 с башней "гайка" 1/72 Звезда
Как-то так. 34ка конечно вышла по проще ИСУшки, но жить можно. Теперь в планах собрать линейку советских танков 30ых-40ых годов в 72ом масштабе.
