Текущее время: 26 сен 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 17:29
О прототипе можно прочитать здесь http://www.airwar.ru/enc/ah/ka52k.html
Строить хочу данный вертолёт, но пока не решил, что делать с лопастями.
ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово)
Последний раз редактировалось Марат 20 май 2019 23:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 17:33
Посмотрел фото прототипа Ка-52К и попытался определить объём конверсии (переделок и новодела)...
Дааа уж...
В общем, работы будет много))). Постараюсь показать, что именно переделывал, что делал сам, что лишнее отрезал и что добавлял.
Модель Ка-52 держу в руках впервые.
Работу начну с хвостовой части, точнее с двух её половинок. До склеивания половинок надо сделать много доработок.
Первым делом отрезал руль поворота.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 17:35
Прорезал все необходимые проёмы, убрал т.н. створки ниш основного шасси (сделаю этот узел более правдоподобно).
Бор.машинкой уменьшу толщину пластика в районе проёмов и отработаю контуры проёмов на чистовую.
ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово) ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 17:36
Приклеил пластиковые вставки в ниши основного шасси (закрыл дырки), после просушки места стыков обработал. Теперь займусь створками шасси.
Также высверлил отверстия в заборниках на капотах двигателей, ножом довёл их (отверстия) до прямоугольного состояния и склеил половинки руля направления (или поворота, если угодно).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 19:57
Закончил основные работы со створками ниш основного шасси. Каждая состоит из трёх деталей: сама створка, выпуклость и обтекатель. После просушки обработаю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 20:08
1. Отрезал оконечности фюзеляжа и пока про них забуду.
2. Сточил небольшие выпуклости: справа вообще ничего не должно быть, а слева имитирую сам после монтажа половинок фюзеляжа.
3. Срезал сверху киля 1,5 мм. (согласно чертежей, да и по фото так оно и должно быть).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 20:43
Из литника нужного диаметра изготовил корпуса датчиков.
Теперь каждая половинка фюзеляжа модели "пойдёт своим путём". Начну работу с правой половинкой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 13:05
Марат, к сожалению, прикрепленная ссылка не работает(((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 16:07
Перезалил ссылку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 18:21
Для начала на правом борту отработаю эти три позиции.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 20:14
Отработал правый борт:
1. Ниши сделал с помощью сверла, ножа и пластика от Доширака.
2. Расширил отверстие до необходимого диаметра и на этом пока всё (деталировка после покраски модели).
3. Расширил размеры прямоугольного проёма, из тянутого литника приклеил водосток. Т.к. сетка в данном проёме не является частью обшивки, то её изготовлю и установлю после покраски модели.
Чтобы было к чему клеить и для создания замкнутого пространства, с обратной стороны приклеил пластик, окрашенный в чёрный цвет.
Приклеил немного накладок на фюзеляж.
ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово) ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово) ОКБ Камова Н.И.: Ка-52К "Катран", 1:72, конверсия (Готово)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 17:49
Закрыл проёмы на капоте сеткой. Теперь приклею различные накладки, просверлю оставшиеся отверстия и временно отложу правую половинку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 19:59
На этом с правым бортом закончу. Верх и низ отработаю отдельными этапами.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 10:42
По поводу открытия отсеков: решил на правом борту сделать открытым данный отсек...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 10:44
... и сразу "лишнее" отрезал. Теперь займусь левой половинкой фюзеляжа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 20:28
Закончил с левым бортом и можно половинки склеить (после установки главного редуктора и деталей трансмиссии).
Вспомнив, как делал Ми-восьмые, убрал ранее наклеенный тянутый литник. Все эти детали установлю после общей покраски.
Имитировал пол и стенки внутреннего отсека.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 23:00
Установил полку для редуктора, сделал заготовку самого редуктора (полной имитации внешнего вида ВР-80 не планирую, только видимую часть).
Расширил отверстие в месте установки пушки.
Прорезал сплошную переднюю перегородку для дальнейшей имитации открытого отсека перед шахтой колонки НВ.
Планирую уменьшить толщину пластика по периметру шахты НВ, установить некоторые внутренние перегородки, вставить сетки в оставшиеся проёмы и по мелочам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 23:01
Установил все "сетки" на фюзеляж. Теперь поставлю немного внутренних перегородок, балок и т.п. и завтра покрашу модель внутри.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 10:57
Установил видимые через шахту колонки НВ детали.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 23:41
Сделал редуктор, завтра покрашу и можно будет склеить половинки фюзеляжа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 16:40
Покрасил редуктор, установил его и склеил половинки. Также приклеил нижнюю деталь и стабилизатор.
Стабилизатор хорошо входит в чертежи, мне пришлось только подрезать в месте стыка фюзеляжа и стабилизатора, как на реальном прототипе (1) и приклеить выштамповки снизу(2).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 16:41
Теперь просушка, шпатлёвка и обработка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 00:27
С помощью тонкого пластика и тянутого литника отработал контур шахты колонки НВ, разделил на три части сетку (а то забуду про неё) и зашлифовал нижнюю часть фюзеляжа, предварительно сточив всё выступающее.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 21:56
Небольшое продолжение...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 00:01
Подготовил основу кабины, Владелец модели вместе с моделью прислал смоляные кресла, завтра покрашу их и установлю по месту.
