Текущее время: 22 сен 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:12
Решил вот скрестить Ми-8 от Hobbyboss и Звезды, идея не оригинальна но эффективна
Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет)
Также набрал афтермаркета нужного и ненужного:
- цветное травление интерьера от Эдуарда (филигранная и красивая вещь скажу вам)
- интерьер от heliborne (как оказалось совсем не подходящий к китайскому Ми-8)
- колеса от Экипажа (с настоящей резины. Для меня это еще в диковинку)
- деколи от Бегемота с тех. надписями (вещь сомнительной надобности, говорят после первого же перекраса на реальном вертолете большинство "техники" исчезает)
С выбором прототипа решил ничего не выдумывать, буду делать "23 желтый" предлагаемый Звездой его боковушку в нете найти не трудно (источник наверное книга "Жаркое небо Афганистана" В. Марковского): Ми-8МТ отдельной 262-й Баграмской вертолетной эскадрильи
Постройку я только начал и сделано немного:
Поскольку на боковушке прототип изображен с обычными баками, а не с расширенными как предлагает Hobbyboss, не долго думая срезал с двух половинок фюзеляжа от Звезды обычные баки (не могли они, блин, сделать их отдельно как ХоббиБосс) и приклеил к половинкам фюзеляжа от ХБ обильно заделав щели шпаклевкой. Левый бак пришлось еще укоротить на 2 мм. Пока выглядит не ахти но посмотрим, что будет после грунтовки
Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет) Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет)
Еще как видно с фотографии выше, я еще вырезал аварийный люк для установки ПКТ. С вырезанием переборщил (сказывается недостаток опыта) , Сейчас пытаюсь исправить ситуацию с помощью шпаклевки и ранее отрезанного от туда же пластика (все это хорошо видно на фото).
Также немного внимания успел уделить интерьеру. Как я уже упоминал ранее купленный мною детализированный и правильный по матчасти интерьер от Хелиборна совсем не подходит для Ми-8 от ХБ. Голос разума говорил мне "Да плюнь ты на этот интерьер все равно его видно не будет за бронеплитами" но нездоровое стремление моделиста ко всему правильному победило - сейчас пытаюсь подогнать заднюю стенку кабины пилотов:
На первом фото слева стенка от Хелиборна, справа оригинал от ХБ
Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет) Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет) Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет) Ми-8МТ (Hobbyboss + Звезда + афтермаркет)
Как видно из фото, процесс подгонки проходит не без проблем, стенка получилась сильно толстой и выпирает вперед. Ну ничего, думаю еще немного работы надфилями и проблема будет решена(хотя бы частично).
Сейчас мучают два вопроса по дальнейшим работам:
1). В какой цвет красить интерьер, в серо голубой или просто в серый?
2). У ХБ боковые стенки десантного отсека слишком "ребристы" на фотографиях они вроде плоские. Стачивать эти ребра или нет?
Может кто подскажет, как быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:47
С почином 8)
1)
промежутки между шпангоутами обшиты. Правда стоит узнать - не снимался ли этот обшив для снижения веса в боевых условиях.
2) Интерьер похож на серо-голубой, но нужно еще порыть матчасть 8)
Баки хороши. Только проверь форму КО-50 - в каком то из наборов он вроде не совсем правильный. Только не помню в каком 8)
Курсовой пулемет тоже будешь впиливать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:51
С интересом слежу. Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:56
ага, присоединяюсь. сам не собирал ми-8, так что пока что в роли наблюдающего) удачи!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:46
Макс, что такое КО-50 :oops:
Да, буду делать все как на рисунке с прототипом. Проблема в том, что делать его придется как-то самому, еще не совсем представляю как, ведь ПКТ в 1/72 среди продаваемого афтермаркета не нашел.
Спасибо всем за пожелания. Удача мне понадобится. Боюсь, что опыта для такого рода "проектов" у меня еще маловато, мне бы на кошках тренироваться (красить хотя бы научится), а я сразу в дебри переделок и афтермаркетов залез.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:51
Керосиновый Обогреватель.
Дудка перед баком по правому борту. 8)
По ПКТ (курсовому и кормовому) есть на скале хорошие фотки Бортового
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=15883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
(вообще в этой теме поройся - много полезного)
Думаю что можно будет самостоятельно их изготовить "с нуля" из кусочков пластика и тонких игл
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:07
В начале когда только начал собирать инфу по вертолету я ее взял на заметку, но сейчас уже успел о ней забыть, спасибо, что показал косяк. Эта "дудка" не то что расположена неправильно, ее вообще нету ни у Звезды, ни у ХБ. Сделаю сам.
Думаю, что можно будет самостоятельно их изготовить "с нуля" из кусочков пластика и тонких игл
За ссылку спасибо, добавил себе много свежих фоток в коллекцию, и выяснил что аварийный люк бывает разного размера и варианты бронирования кабины бывают тоже очень разные. ПКТ конечно сам попробую сделать, теоретически это возможно, а как там сложится практически, посмотрим. Пугают его размеры. И не знаю как из иглы сделать расширяющийся в конце ствол.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:35
пламегаситель ПКТ со стальной трубки конечно сложно. если будет латунная или медная - проще. они просто тупо развальцовываются чем ниить конусообразным. я иглой цыганской так делал... а вот со сталью... и еще, Алексей, обрати внимание на этой фотке хорошо видно, что ствол сам конусообразной формы. правда на 72ом масштабе это не так бросается в глаза.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:30
Можно попробовать отжечь иглу - мож помягче станет и нормально развальцуется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 14:14
Алексей,слежу за темой.Удачи ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:10
Спасибо, Евгений.
Что касается игл (пулемета два будет), буду по предложению Макса действовать: нагревать и развальцовывать, где мне трубки из латуни или меди взять я не знаю. То что ствол сам весь конусообразный я заметил, но париться по этому поводу не буду, кое какие упрощения сделать мне позволяет масштаб. Я так думаю.
Процесс постройки у меня как всегда движется со скоростью черепахи: Подогнал основные детали интерьера; обдумываю мелочи, нахожу новые косяки производителей. Показать сейчас могу разве что панели приборов: на первом фото (коллажем наверное правильнее будет назвать) отобразил процесс их постройки, на втором фото изображен готовый результат
Сейчас вот думаю не срезать ли мне вентиляторы с них, они явно большего размера нежели потребно.
Пока все работы над интерьером заморозил, нашел косяк в десантном отсеке, заказал травло для его устранения. Приедет травленка тогда и продолжу. Решил пока заняться НАРами. Склеил две штуки, теперь сижу, гадаю как с них что-то человеческое сделать, а то в таком виде они мне совсем не нравятся
В первую очередь попробую сделать двадцать направляющих вместо семнадцати, а дальше посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 19:07
Приборка хороша. Несколько смущает только вентилятор, ага 8) Из чего он сделан?
По блокам Б8В20 на мой взгляд самый беспроблемный путь - взять их от новой 24ки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:38
Вентиляторы пластиковые, с набора от Heliborne.
Покупать ради двух блоков целый набор, чето жаба давит. Попробую сделать самодельные, если не получится, тогда куплю звездуновский Ми-24.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:22
Аалексей, я тоже занял место в зрительном зале...)) Что касаемо НАРов-родные не пойдут, как правильно сказал их 17, вместо 20-ти. Срезать и вставлять иглы - мучительно. Хотя я так делал. Есть ДРЭГОНовский набор нашего вооружения - там вполне подходящие искомые объекты :) Только их нужно немного довести до ума (уменьшить обечайки и просверлить стволы). На худой конец-взять их новой звезды-)
Тружусь над AH-1W
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:01
Насчет блоков НАР лень победила, возьму что-то готовое, либо от Звезды Ми-24, либо от ХБ Ка-29 (ДРЭГОНовский набор нигде в продаже найтить не могу).
Из проделанного:
1). Покрасил кресла пилотов от Хелиборна, попозжей прикреплю ремешки, подушки делать наверное не буду.
2). Больше всего времени у меня занял потолок кабины пилотов, львиная доля цветного травла от Эдуарда ушла именно на него.
3). Сделал тарелку автомата перекоса с валом несущего винта, если названия неверны - поправьте, короче необходимый минимум требующийся для соединения двух половинок фюзеляжа.
Поскольку кисточкой я красить так и не научился, на днях прикупил аэрограф (это ж моя первая "серьезная" модель, как же тут без аэрографа?) , также вчера пришло фототравление от ACE для деталировки грузовой кабины
В инструкции написано что оно к Ми-8Т, но я пока не нашел в нем чего-то, что не подошло бы к Ми-8МТ. Беда в другом, оно как и предполагалось заточено под Звезду, пока успел примерять пол и потолок - ни одна деталь по размерам не подошла, сейчас режу и подгоняю:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:18
приборка под потолком зачОтная) порадовали "козырьки от солнца" зеленые) мало кто внимания на такое обращает.
с травлом вижу, засада. жаль конечно. Алексей, срезаешь по краям? или из середины кусок?
Алексей, по поводу Dragon 1/72 Modern Soviet Aircraft Rockets & Bombs Sets. видел его на ебее. как вариант ссылка: http://cgi.ebay.com/Dragon-1-72-Modern-Soviet-Aircraft-Rockets-Bombs-Sets-/330453998890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf097dd2a цена доставки что на украину, что в россию, гляжу одинаковая.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:31
Хорошо получается.
А тарелка АП точно металликом должна быть крашена? Не серо-голубая?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:46
Очень красиво выходит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:49
Обрезаю по краям, некоторые детали надо по ширине урезать практически вдвое, выходит не очень аккуратно, но лучше так чем вообще не как.
Я не шибко шарю как с ебея заказывать, в любом случае в будущем собирался собрать, что Ми-24 от Звезды, что Ка-29 от ХБ...
Я так понял бывают и серые, и серо-голубые, и металлики разных оттенков.
Посмотрел на эти фотки "вроде метталик", не долго думая покрасил в тот который у меня был, из-за этого получилось немного не то :oops:
Ми-8 вообще вертолет веселый в какой модель не покрасишь - обязательно такой в мире сыщется настоящий :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:57
ггг стопудов.
На второй фотке всетаки скорее алюминий, а у тебя больше на сталь похоже. 8)
Ну это так, придиризмы 8)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:23
Я наконец-то отмучал травленку от ACE, получилось страшненько (что-то криво, что-то не совсем там где ему положено быть, кое-какие детали явно переразмерены) но покамест вся надежда, что грунтовка и покраска несколько улучшат вид этого безобразия. Еще наклеил внутренние стенки кабины пилотов (тоже по размерам не подходят) с набора Heliborne, повырезал бронеплиты, подготовил место под кормовой пулемет и еще всякого по мелочам...
Вообще если захотите брать набор для деталировки кабины Хоббибоссовского Ми-8 то берите специально заточенный под него набор от Pavla models,
избавитесь от проблем с которыми столкнулся я когда купил набор от Heliborne сделанный под Звезду.
Еще хочу поведать об одном косяке Ми-8 от ХБ: Антенна ДИСС под хвостовой балкой слишком маленькая и сильно сдвинута вперед, что хорошо видно если приложить все это дело к чертежам:
Когда склею половинки фюзеляжа срежу ДИСС начисто и приклею от Звездовской восмерки.
Нашел еще один рисунок "23 желтого" в дебрях интернета, теперь я в полном замешательстве в какие цвета красить вертолет :shock:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:58
Да нормально села травленка. Тем более если рампу не будешь открывать видно толком не будет 8)))
А что за стекляшка перед креплением ПКТ в кормовом люке? 8/
С ДИССом косяк извесный но вполне поправимый 8))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:05
Щиток стекляшка до тех пор пока он не окрашен, у меня много прозрачного тонкого пластика вот я снего и стругаю.
Когда покрасю должно стать похожим на это:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:16
Аааа.
А не лучше его из пивной жестянки замутить? Или обрезка травла какого нить...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:14
Хоть и с большими перерывами, но постройка Ми-8 продолжается.
Опробовал первый раз работать аэром: задул внутрянку грунтовкой (да так обильно, что потом пришлось ее немного счищать), затем серой краской. рельеф для аэрографа оказался сильно сложный, надо было мне многие детали окрашивать до того как приклеить. Например с дверью в кабину пилотов приключилась странная напасть - краска потрескалась оголив грунтовку, а залезть и зачистить все это дело оказалось очень сложно.
Но в общем я уже кабину пилотов доделал, правда на фото увидел новые косяки с покраской, попозжей по подкрашиваю:
От ХБ здесь остался только пол и задняя стенка. Панели приборов и нижние привязные ремни - цветное травло от Эдуарда. Кресло штурмана, верхние ремни, аптечки и илюминатор в двери самодельные. Все остальное от Хелиборна. Получилось не очень окуратно, но что имеем то имеем:
С дисантным отсеком неспешно эксперементирую, решил вот все же избавится от ребер на стенках, сначала пробовал их просто срезать, то что получилось мне не понравилось, и в результате замазал все шпаклевкой, перед этим элюминаторы закапал жидкими масками...
