Текущее время: 27 сен 2026 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 11:57
Еще весной, как то зайдя в Модельную Лавку в поисках Миража от Эдика, наткнулся на коробку от Хоббибосса, которая стоила в 4 раза дешевле. Помня о том, что содержимое коробок практически одинаково, за исключением нескольких деталей, не долго думая забрал себе сей старый кит.
Руки до него добрались в перерыве между этапами стройки мустанга.
К сожалению не делал фотографии для подробного описания стройки. Так, урывками. Начиная с этого момента начну подробнее.
Пока что несколько фоток того что делалось.
Был дополнительно приобретен набор смолы от Неомега, на пакетике было написано для Миража III Хобби Босс. но на деле оказалось все не так. Я не знаю, к какой коробке эта смола.
Год назад, были приобретены коррекционные наборы от AML. в них смоляные носы для разведчиков. в планах собрать все борта под разные носы.
Первоначально сконцентрировался на нишах. Имитация в пластике была спилена, и сначала была попытка использования тянутого литника. Вскоре от литника отказался, решил оловянной проволокой изобразить гидравлику.
На первую нишу было потрачено куча времени, олово никак не хотело изгибаться нужным образом, прутики норовили распушиться, немного подумав, решил собрать узел гидравлики отдельно и потом просто перенести в нишу. на деле, без опыта проведения подобных махинаций, все оказалось не так просто и спокойно. Работы даже были заброшены потому что возникло стойкое убеждение в необходимости покупки смоляных ниш. Но разум возобладал, средства сберег и на днях была закончена вторая ниша. Ниши установлены на штатное место. Осталось добавить некоторые элементы.
Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО
Занялся кабиной. Как говорил выше, не знаю к какому набору ее делали, точно не к этому. Неомега не дают в смоле переднююю нишу, и попытка совмещения деталей смолы и пластика показала, что смоляная кабина шире, и не торопится вставать как надо. Стенку необходимо стачивать, что бы она ушла под гаргрот.
Мучился долго и нудно. Но вроде, спилив порядка 5мм смолы и участок пластика с передней ниши до прозрачного состояния, умудрился поставить на сухую. На следующем мираже, скорее всего элементы смолы буду просто переносить на пластик, а не менять полностью кокпит.
Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss ГОТОВО
Вернулся к крылу. на нем многочисленные воздухозаборники, на которых ХБ не особо заморачивался.
Используя огонь, зубочистку и крышку от доширака исправил положение.
 Заголовок сообщения: Re: Mirage III CJ IAF 1/48 HobbyBoss
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 21:52
Работы продолжаются, кабина сточена до состояния "впихуемости" на штатное место. Планировал покрасочные работы кабинета, но разглядывая фотки обратил на резанувшую глаз деталь.
На фотографии виден конус воздухозаборника опирающийся на тонкие элементы крепления. ХБ же дает этот узел готовой отливкой в виде треугольника. Сложностей в исправлении не возникло. Особо выравнивать вклеенный пластик вместо вырезанной выштамповки не стал. "Ножки" - остаток срезанного места крепления конуса. сточил, срезал. что бы потом не подгадывать высоту деталей. Визуально это не разглядеть. Зато теперь хорошо заметен переделанный узел, результатом доволен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 21:59
как то так...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:09
Привет, Вадим!
Не переживай, я тебе от своего фонарь отдам. Мне он не нужен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:59
Привет Денис! пропал совсем?
Ты меня чертовски выручишь фонарем! Спасибо!!!
На временную замену есть, но это не решит проблему при следующей сборке модели миража.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 22:50
Окрасил кабинет. Не берусь утверждать, что все должно быть окрашено именно так.
Во первых, обнаружил, что неомега, написав на пакетике Mirage IIIC явно промахнулся с приборкой. Вот прямо совсем. Кресло так же вызывает много вопросов.
Как бы там ни было, на этой модели, решил оставить то что имею, последующие дополнять не смолой, а травлом от Эдика, которое точнее и правдивие.
Итак фото процесса окраски "кабины по мотивам":
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 19:53
Принято решение менять кабинет. Пока что выбираю между смолой от SBSmodel и травлом от Eduard. Неомегу в топку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 23:13
SBS-овский вместе с нишами идет. А ниши кривые. В смысле, по размеру отличаются. По крайней мере, у меня такой набор попался.
Здесь блюющего смайлика нет? )))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:02
Денис, спасибо за предупреждение! совсем забыл про прошлое обсуждение.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 15:23
Вадим с огромным интересом буду наблюдать, у меня тоже кит из той же оперы, лежит почти года три, смотрю на твой фюзель и сравниваю с своим, один к одному.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 21:09
Сереж, я тебе больше скажу, у Эдика в коробке то же самое. за исключением нескольких деталей.
Сразу говорю, на мираж нужно травло. Сопло только с его помощью можно исправить. Конечно еще ест смола от AMK но она не панацея. К тому же даетсопло на промежуточный вариант между миражем и кфиром. Опять же, необходимо решать вопрос с кабинетом. Неомегу - в топку. SBS - смола на которую я смотрю, а Денис с ней работал, подозреваю то же не заменит прикладывания рук.
Нужны будут книги по Израильским миражам, кфирам - ихм есть у меня.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 21:52
Вадим, глянь у меня в стройке Кфира, там где-то фотка травла есть, которое я покупал себе. Правда, оно вариант С, и на Эллеровскую модель... Короче, я тебе его тоже отправил, может пригодится. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 21:58
Вадим согласен с тобой травло нужно и Неомага не катит (тоже не понял для какой модели), а SBS на фотках выглядит прилично, тем более с нишами даётся, вот по соплу пока не разбирался, да его там почти не видно или ты собираешься другое делать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 22:12
Вот кстати готовое сопло http://umm-usa.com/onlinestore/product_ ... 337dq4mhv7 и вот
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 07:59
Нет Сереж, это сопло на американские движки, которые ставились при попытке сделать свой мираж. А на ранних, стояли родные, французские. они совсем другие. Я именно их имел в виду, когда говорил, что нужно травло)).
Когда доберусь до этой части - все покажу. В планах оба варианта самолета - и французский, и уже израильской сборки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 11:18
Денис! спасибо огромное за отправку посылки! с нетерпением жду, что бы вернуться к проекту!)))
P.S. как то я пропустил твое сообщение. комп глюканул)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:03
Всё понял Вадим, буду ждать продолжение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 10:37
Вадим! Ждать осталось не долго, посылка уже в Москве. На этой неделе получишь. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 14:15
Супер!))) жду!))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 18:10
В пятницу забрал заказ от Эдика, в субботу забрал посылку, отправленную Денисом.
Вкусного много и разного!)))
Руки сами схватили травло. Собрал из не той модификации приборки от немеги и нужного травла от Эдика то, что вполне напоминает приборку миража.
Использовал часть деталей от травла для детализации сопла и камеры. задул все металликом от АК, добавил следов нагара и после прошелся по всем поверхностям тамийской зеленой. Извиняюсь за фото не в фокусе.
Планер собрался легко, несколько вечеров ушло прежде на подгонку деталей. Тем не менее, пришлось опробовать новую шпаклевку. Результатом доволен.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 20:24
Приборка зачетная получилась! Классно! )))
А кабина сама не темновата?
Сопло тоже очень понравилось! Рад, что травло пригодилось! :D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 20:43
Денис, кабина темноватой кажется из-за обработки фотки.
А так, в первых миражах, она была черной, я даже некоторые детали интерьера красил в темно серый, что бы был объем))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 21:10
Ну вот Вадим, приборка ожила, травло делает своё дело, кстати кресло отлично получилось, по соплу теперь понял, что травло просто необходимо, взял на заметку. Завтра тоже буду пробовать такую-же шпаклёвку, спасибо Денису, он мне тоже выслал!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 21:56
Сереж, попробую объяснить по поводу разного сопла.
У меня один из первых миражей, которые продали французы. По крайней мере этот собираемый вариант.
у него сопло вот такое:
Но были и другие варианты двигателя, с вот таким соплом:
Для меня в травле, заказываемого у Эдика, для сопла важна была деталь №33
В травле что прислал Денис она так же была, но она на больший диаметр сопла предназначена, то что дается в коробке от heller.
Увы, я не знаю, что там внутри с моим вараинтом сопла. я про то, как выглядит сама камера. есть ли там такие же жаропрочные панели. Рассекатель, поставил вместо штатного, ибо он красивее и тоньше, в отличии от детали из набора. а жаропрочные поверхности выполнил на свой страх и риск.
P.S. по поводу шпаклевки - Денис, Сергей предупреждаю, она хороша, быстро сохнет, по запаху - та же тамия. Но со слов одного моделиста, она запросто может высохнуть в тюбике, даже при плотно закрытой крышке. Так что будте внимательнее)) Прямые солнечные лучи, нагрев от лампы для нее губительны!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 22:04
Спасибо за предупреждение! Но, главное, чтоб она усадку не давала. Высохнет - закажем новую. )))
А зачем ты сопло изнутри зеленым дунул? На фотке, вроде как, белое?
