Текущее время: 12 май 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: F-5F Tiger II 1/48 AFV Club
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 23:38
Класс,любопытство наших питомцев без границ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 00:17
Это точно! :D
В общем, кабина к покраске готова:
F-5F Tiger II 1/48 AFV Club F-5F Tiger II 1/48 AFV Club F-5F Tiger II 1/48 AFV Club
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:41
Кабина покрашена в темно-серый XF-24. Черный - XF-69. С серым немножко не угадал. Он оказался темнее. Попробовал высветлить МИГовскими и Тамиевскими пигментами. Результат не окончательный. Еще можно все переделать. Запылил только одну кабину, борт и козырек. Честно говоря то, что получилось, мне понравилось...
Ориентировался по этой фотке Мексиканского F-5:
Довольно-таки, пыльный... :) По моему, теперь цвет интерьера похож.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 19:54
Денис, на мой взгляд все получилось, перекрашивать точно ничего не надо. единственное, я бы по ванне еще бы добавил пылюки малость)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 20:49
Там сначала немножко "ободрать" надо будет до зеленого грунта "сухой кистью". А потом "подпылю". :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:19
Закончил приборки. В общем, результат не понравился. Следующий раз заморачиваться не буду - поставлю травло, как советовал Макс. Эти переделывать, наверное, не буду. Установленные на свое место и немножко на расстоянии ( да еще и прищурившись :D ) они смотрятся не плохо...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:44
на мой взгляд, Денис, приборки все же получились. ты сравниваешь с травлом. поэтому и не доволен. уверяю тебя, невооруженным глазом это все будет восприниматься достаточно гармонично.
из своего опыта, тумблеры и кнопки красил срезанной или сточенной зубочисткой. кисть слишком широкая на мой взгляд. да и краска с нее не всегда удачно на тумблеры и кнопочки ложится.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:57
Мне нравится
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 15:21
Выглядит вполне неплохо, только обидно что циферблаты не читаются 8( Нужно пробовать с травлом комбинировать видимо все-таки...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:39
Попробовал высверлил приборы и сточил до полупрозрачности пластиковую приборную доску. Приложил к травлению, но, к сожалению, приборы не совпали. Ну и склеил приборки от Эдика, посмотреть, что получится.
Если бы не этот светло-серо-голубой основной цвет, то ставил бы их, не задумываясь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:59
Денис у меня такая же беда с травлом только на Су-30,красиво, но в цвета Эдик не попадает, тоже такой же цвет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 10:32
К сожалению, до Н.Г. доделать кабину не получится по техническим причинам - отсутствует фиксатор для пигментов. Поэтому я переключаюсь на ниши шасси и тормозных щитков.
С нишами торм. щитков и передней стойки все понятно ( встанут отлично ). А, вот, с нишами основных стоек придется повозиться. В крыле для них просто нет места. Буду разбираться по ходу процесса: либо врезать в нижнюю часть крыла, либо стачивать внутреннюю поверхность верхней части крыла...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 10:43
ух!
Денис, в любом случае, придется подтачивать и саму смолу и вн. поверхность другой части крыла.
у меня похожее было на скайхоке. не знаю как у тебя, но в моих нишах толщина стенок смолы позволила снять почти 1мм. после смола встала на место как родная.
удачи!)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:10
У меня такой фокус не пройдет. Смола аж светится! Стеночки тонюсенькие:
Но, думаю, Aires ведь как-то впихнул свое изделие в крыло! Остается только понять как...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:20
хехе. рентген ))) если смолу точить некуда, надо точить крыло ) я на мохваке бором выбирал пластик (тоже, кстати, в крыле под ниши). Около 1 мм можно выиграть. Главное насквозь не проточить и смотреть что бы лицевая сторона детали не деформировалась.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:52
Сначала посмотрю, как эта часть встанет. А там и будет видно, что делать дальше.
P.S. Спасибо за советы! :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:50
Наконец-то закончились праздники... Можно продолжать.
Итак - ниши в фюзеляж встают нормально, а к нижней части крыла не подходят. Для начала планирую отрезать крыло от фюзеля, а потом вырезать заштрихованную часть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 20:10
А если так прям убрать лишнее-вроде ничего не мешает вырезать-зачем лишний шов потом?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 20:48
Саш, там на стыке крыла с фюзелем с внутренней стороны никак не приложить нишу и поэтому линию выреза точно определить не получится. Да и, к тому же, с небольшими частями модели мне работать удобнее. А лишний шов... - одним больше, одним меньше... :D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 22:31
Денис, я вот то же не понял, зачем отрезать. ну да тебе по ту сторону экрана виднее;) удачи)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 16:17
А отрезать, вот зачем: чтобы убедится, что ниша отлично встала в фюзеляж и ни хрена в крыло не залезет. Надо будет в верхней половинке крыла тоже делать вырез или стачивать эту часть до прозрачности.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:35
Интересно,как же Айрес мерил их, заставить их самих туда впихнуть, купить конверсию да ещё и мучиться!Денис давай пробуй, ты должен победить!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:40
Как и предполагалось, над нишей в крыле места,практически не остается. Вырезанные части должны быть толщиной как крышка от лапши "Доширак". Снизу места столько же.
Не знаю еще, буду ли стачивать вырезанные части или сделаю их заново из тонкого пластика. На всякий случай, пока обклеил их "Дошираком", для компенсации ширины распила.
Последний раз редактировалось Денис 09 янв 2013 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:42
Сергей, это мне за идеально вставшую кабину! :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 18:35
Наверное!Я тут подумал, глядя на тебя, собираюсь из Су-27 в Су-35 сделать ну т.е. за счёт конверсии, а там пилить весь его надо и есть ниши под стойки тоже от Айрес, вот под основные стойки там такой гемор, что-то очень страшное. :shock:
