Текущее время: 24 сен 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:44
Доброго времени суток ,коллеги. Решил испытать набор итальянских "дымных колец" от TAURO заодно попробовать построить легкий итальянский утс AVIA FL 3 от RS Models,благо инструкция дает вариант с колечками. Я ,конечно ,сильно сомневаюсь в наличии колец, скорее это были пятна, но пусть будет, почему бы и нет?
Андрей
A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО
Последний раз редактировалось heliofly 17 авг 2016 00:28, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: A.V.I.A FL . 3 на службе ANR (RS Models 1/72)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 22:35
Ну что ж, тогда с почином!
лишнее потер, пусть будет только стройка))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:29
Как здорово, что у хорошего моделиста появилось время на модель!, время.. время..., где бы его выкроить...
С началом стройки Андрей!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 22:59
Думал "что его собирать- клоп,по размерам сопоставимый с УТ1, сборка возьмет максимум вечер..." Ага,щас: моделька,как и вышеозначенное насекомое,без боя не сдается.Крылья,если их собирать строго по инструкции,задраны,как крылья челнока Дарта Вейдера перед посадкой.Но пара взмахов надфиля решает этот вопрос.Фонарь после покрытия футурой пошел какими-то белесыми пятнами- еле исправил , отмыв его в 96% спирте.Как ни странно,но он стал прозрачнее после этой процедуры. Но футурить ,чтоб защитить от клея, все равно надо. :cry: ( "Завтра, я подумаю об этом завтра!" .Скарлет О'Хара).В процессе сборки открыл одну неприятную для себя вещь: катастрофически село зрение- даже линза слабо помогает...Приборка получилась ужасно,но ее не будет видно,поэтому не страшно. По этой же причине не стал делать педали- очередной суслик...С ремнями тоже вышло не так как хотел: сделать такую мелочь не получилось.Плюнул,распечатал изображение эдуардовских ремней (итальянских не нашел,взял ремни для истребителей люфтваффе).На бумаге получается нормально,но при наклейке выходит такая кака,краска плывет...Распечатал на фотобумаге- класс,но вырезать не представляется возможным- скальпель не режет,а сдирает верхний слой.В конце концов откопал у себя пару старинных ремней от Эдуарда, вышло,что вышло....Подсобрал планер,покрасил мелочевку,завтра буду продолжать.Кстати,в инструкции на вариант с гаргротом ошибка- задняя стенка никак не хочет вставать на свое место так ,как указано в инструкции.Видимо ,рисунок сборки одинаков для всех модификаций. Стенку и борта кабины требуется подточить- борта не сходятся.
Если перегородку вклеить так,как требует инструкция ,она встанет отлично и даже не будет распирать фюзеляж,но позади кабины образуется нехилая щель. Фото с УТ даны просто для размера. Надеюсь когда-нибудь реанимировать его
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 15:38
Андрей, на первый взгляд, вообще проблемных мест не видно.
хотя, возможно от того, что я не держал и собирал данную модель.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 22:01
А какой вариант окраски выбрали?
Тот, что на приведённой страничке из книги про авиацию ANR?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 19:58
Да,Борис,именно его,интересно было проверить колечки....
Работа и личные обстоятельства вносят свои коррективы.,но дело идет к финишу..Кольца толстые ,особенно для такой блохи.Перед нанесением допустил досадную ошибку:нанес декали на матовую поверхность- как результат- торчит подложка. Спецрастворы не помогли.Немного подкрасил от руки.Стало немного лучше..Единственный плюс,что при переводе дека садится намертво,поэтому нужно сажать в каплю .Вывод: использовать можно,но проще накрасить кистью от руки- эффект одинаковый,поскольку у колец ровные,а не размытые края.Вырезать же подложку у множества колец- мазохизм еще тот... Фашины, к сожалению,нарисованы не зеркально- лезвия внешних топориков должны смотреть вверх.Нашел у себя в загашнике правильные деки,но они несколько больше.Завтра отфоткаю ,как положено,добавлю колеса и движок - и вуаля....В модели хитрый пвд,но,как не бился,не получилось. пришлось сделать обычный "уголок"...
Последний раз редактировалось heliofly 14 авг 2016 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 22:18
Андрей, что то ты как то странно фотки загрузил из манагера. переделай пожалуйста. а то не посмотреть((
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 22:41
Да,я сам понял ,что намудрил.На работе упахался,пришел и сразу сел за модель.К концу работы понял,что вырубаюсь,но исправлять не стал.Дефектные фото снес.Завтра загружу нормально.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:27
Сегодня вернулся поздно с работы-,пока закончил приклеивать мелочевку- ,уже было поздно фотографировать, Я попробую завтра. с утренним освещением отснять. Из того ,что наснимал сегодня - эти самые приличные по качеству
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 12:21
A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО A.V.I.A FL . 3    на службе   ANR   (RS Models 1/72)  ГОТОВО
Последний раз редактировалось heliofly 17 авг 2016 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 12:23
Первые 2 фото это пробник с разными фашинами,просто для оценки размера "родных" и подобранных оз. Ну,все,могу сказать "ГОТОВО!"
Как итог: к плюсам модели можно отнести:тонкие кромки,чистое литье,четко проработанную мелочевку,отличную декаль.К минусам:корбкуиз тончайшего картона(пострадал один фонарь при транспортировке.Хорошо,чехи их дублируют)невнятную инструкцию,(именно из-за нее движок собран несколько неряшливо)некорректные фашины и отсутствие тяг,расчалок,ремней пвд.Можно было бы дать травлением-сильно бы упростило жизнь.Но ,учитывая,что это один из первенцев RS,то модель вышла отличная.Деки ТАУРО протестированы,но не до конца,поскольку были нанесены на матовую,а не глянцевую поверхность.Предварительный вердикт- пользоваться можно ,но и без них можно обойтись.У меня лежит еще Вельтро ,попробую кольца нанести на глянец,тогда скажу окончательно.
Собственно,цель была достигнута-"фун схейван".Недостатки собранной модели такие,как неаккуратность в окраске и сборке целиком на совести автора.Постараюсь расти......
