Текущее время: 17 сен 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:00
Вчера приступил к сборке. Пока что задул детали нутрянки.
Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri
 Заголовок сообщения: Re: Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 02:08
Красава будет, блин)))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 08:10
Все практически из коробки. Только выкинул ремни и сделал из скотча и проволоки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 08:13
Затем занялся вооружением. Рассверлил стволы на четверке - имитация перфорации ужасная! Лучше бы сделали гладким. У остальных просто срезал пластик и приклеил кусочки инъекционных игл.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 08:16
Собрал фюзеляж. Общее впечатление от пластика - так себе. Могли бы и получше сделать. Слишком все утрировано и по-игрушечному как то. Основной упор планирую сделать на внешнюю окраску.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 09:02
жаль конечно, что такой пластик, но выходит отлично.
и правильное решение, отрываться на окраске.
"сделай его" (с) ;)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 15:12
Подсобрал чуток. Вклеил баношки. Задул Surface Premier.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 15:13
Задул грунт от Алклад, т.к. нижние поверхности будут алюминиевые. Прешейдинг делать не буду - панелей слишком много - это будет перебор.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 15:36
я смотрю, не так уж и идеален набор, место стыка крыла с фюзелем... придется восстанавливать клепку. (((
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 19:46
Об идеальности и речи быть не может. До тамигавы этому набору далеко. А травло вообще отстой. Сделано из слишком толстого и жесткого металла.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 00:40
Задул алкладовские металлики с панельным эффектом.
Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri Short Sunderland Mk.I / 1:72 / Italeri
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 10:21
краска легла просто шикарно!
панельный эффект очень понравился)))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 13:48
Классно выглядит!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:41
офигительно! А как панельный эффект делал?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 11:47
Краски Алклад Semi-matt aluminium, Polished aluminium, Steel. Плюс маски тамиевским скотчем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:42
Покрасил вчера. Не удивляйтесь цветам - это ранние цвета 30-х годов Королевских ВВС.
Боковичок по цвету темно-серого конечно врет, но контраст передан правильно. Этот темно-серый цвет называется Extra Dark Sea Gray, по стандарту (FS 36118). Светлый - Dark Slate Gray, в схеме указан как FS 34096, но судя по ч/б фоткам этого не может быть - иначе не было бы такого контраста. Поэтому я выбрал FS 34159 Light Slate Gray и даже чуть высветлил его. Цвета взял из этой таблицы http://www.kalfakis.gr/aSCALEMODELS/gallery/camocolors.html
Последний раз редактировалось Паша 14 ноя 2012 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:46
Вот мой прототип:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:48
на мой взгляд все получилось)))
правда, местами кажется что краска не полностью закрыла предыдущий слой. но это может быть и эффект фотика. мне нра!))))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:11
Вот еще несколько "источников" вдохновения для везеринга.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:19
Погоди, я что-то не понял, зачем ты с панельным эффектом заморачивался если все равно камок положил? 8/ Не виднож нифига его теперь 8(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:28
А я вот какой рисунок нашел :D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:42
Ккак не видно??? Он же только снизу!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:21
Не Вань, этот не пойдет - модификация не моя :lol:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 16:25
А блин 8)) Понял 8)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 09:01
За вечер задул глянцевый лак в несколько слоев. Обработал кожухи двигателей, сточив до нуля кромки лепестков и вырезав их из пластика. Покрасил пропеллеры. Кстати, они оказались неожиданно отличного профиля - достоверность очень высокая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
