Текущее время: 05 окт 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Flying Machines 1/48 Fiat G.50 bis
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:26
Всем привет. Ну, начинаю наконец выкладывать процесс сборки этой модели.
Обзор на нее лежит в инбоксах.
Сборку начал с кабины, и сделал её на одном дыхании. В итоге - фоток нет. Могу только сказать что собралась кабина нормально,потребовалась лишь небольшая возня при стыковке половинок фюзеляжа.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
Фюзеляж у модели очень сильно разбит на части. Вместо двух половинок тут 6 деталей. Стыкуются они между собой в целом не плохо, но швы все равно нужно выводить. А с моей манерой обильно наносить шпаклевку на фотках получается ужас.
Но если фюзеляж складывается не плохо, ты с крылом проблемы. Не ясно, зачем было давать ниши смолой - она и становиться на место плохо, и по форме немного не верная. В итоге на крыльях шпакля требуется на переднюю кромку, а на стыке крыло-фюзеляж снизу получается ступенька(или она получается сверху, но там её шпаклевать - уж совсем плохо). Ну и и-за стачивания задних кромок крыльев(а то они толстые что мама не горюй) ступенька получается и на стыке задней кромки крыла с фюзелем.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
Хвостовое оперение веселые чехи предлагают клеить встык. Учитывая что сами детали на стыке не плоские, а со скосом к внутренней части... Ясно что держаться это дело будет на соплях. В итоге - посадил детали на шрифты из стальной скрепки. Держится теперь на ура.
Затем процесс шпаклевочно-шкурочных работ перешел на новый этап. Большие погрешности были устранены, работа с тамиевской шпаклевкой закончилась. Пришел черед Сюрфейсера.
Мотор собрался хорошо. Шедший вместе с моделью векторовский пока решил не ставить. Видно его все равно будет не очень. И родной не плох. Еще ведь такую красивую проводку дают. Которую будет сооовсем не видно =)
Теперь пришел черед фольги и расшивки. Стал восстанавливать то, что погибло при шлифовке. Процесс идет. Заодно задул в серебро мотор(потом наверное перезадую в черный и пройдусь сухой кистью по нему) и приставил капот и фонарь(уже искупанный в футуре). Что бы сложился облик самолета. С центровой капота и мотора возникли проблемы. Хуже всего то, что не ясно что к чему надо подгонять и где пилить.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
 Заголовок сообщения: Re: Flying Machines 1/48 Fiat G.50 bis
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:39
Успехов, Иван!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 09:45
Марат,Спасибо!
Небольшое продолжение за вчера.
Покрасил мотор, перевел на него декаль, что бы изобразить табличку. Издалека нормально. Покрасил капот, и приклеил их. Что бы все встало нормально пришлось растачивать посадочное место под мотор. Радиатор снизу пришлось изрядно пилить и резать, и все равно пришлось шпаклевать.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bisFlying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bisFlying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
Потом наконец нашел потерянный смоляной литник с обтекателями, приклеил их, восстановил решетку радиаторов в крыльях, зашкурил воздухозаборник снизу. Точнее сказать не зашкурил. А стер лишнюю грунтовку ацетоном. Что бы не повредить рельеф.
Это пока все что сделал на сегодняшнее утро. Днем надо будет съездить по магазинам,купить грунтовку. И еще решил прикупить такие штуки для ленивых.
Пулеметы. Эти хоть и для Макки,но на фиатах стояли такие же. Если что - срежу трубки на концах смоляных деталей. В наборе же просто ужас.И нет ему замены.
http://model-lavka.ru/cat/aftermarket/2791.html
И БАНО. Что бы были =)
http://model-lavka.ru/cat/aftermarket/4196.html
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:58
Продолжу наконец. Долго грунтовал,шкурил,подшпаклевывал и снова грунтовал модель. Часть панелей изобразил накладками из фольги.
В итоге, сегодня закончил все эти шлифовальные работы. Сделал маски на фонарь, приклеил его. Все,модель готова к покраске.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:47
Собран аккуратно. Успехов в покраске.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 12:03
Начинаю красить. Сначала задул в желтый капот и надул белую полосу на фюзеляже и фон под крест на хвосте. Закрыл их масками.
Задул брюхо в серый, нанес прешейдинг,снова задул - и пузо готово.
Сделал патрубки. На фото - то что дает производитель, и то что получилось из этого сделать.
А потом сел и..... на карсил какой то страшный незнамочто.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 21:20
Ваня ,сложная и красивая "камошка" Здорово!
...иногда летаю на метле... ♥
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis__________________________________________________ Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:13
Вчера вечером не спалось. Ну, раз так, решил помучать модель. Задул футурой,нанес декали. Номер подобрал из запасов. Нашел таки! Правда он немного не того размера, но все равно. Я просто сделал машину из того же подразделения, что и хотел сначала,но с другим номером.
Сегодня,вернувшись из института домой нашел время для модели. За пару подходов на 10 минут с перерывами на другие дела сделал смывку. Потом, в таком же темпе сделал шасси(на стойки добавил проводку). Покрасил и поставил винт.
Достал из заветной коробочки с деталями пулеметы,антенны, БАНО,патрубки. Покрасил все это и приклеил на модель. Потом поправил огрехи в паре мест. Приклеил временные балансиры на рули(найду нормальные - поставлю).
Потом взял матовый лак от Акана, задул им модель. И это было завершением работы над моделью.
Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis Flying Machines  1/48 Fiat G.50 bis
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:17
Поздравляю, Иван! Модель замечательная.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:23
присоединяюсь к поздравлениям))) мне нравится) необычный камо, разный вариант окраски крыла и фюзеляжа несколько ломает глаз, но в этом что то есть)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:28
Очень здорово.
Камок вообще чумовой!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 19:50
Сделал сегодня несколько новых фотографий. Разница мягко говоря заметна.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 21:21
Классные фото и замечательная модель.
